打开浩辰CAD建筑软件,点击已经标注好的的坐标标注,按住Ctrl+1调用特性栏,在特性栏中即可进行文字高度的修改。
方法一:
1. 在命令行输入快捷键“D”,回车,这会弹出“样式标注管理器”的菜单栏。
2. 在该菜单栏中,点击右边的“修改”按钮。
3. 单击菜单栏中的“文字”选项,在“文字高度”处调整大小。
4. 调整完成后,点击关闭即可。
如果方法一不实用,还可以尝试全局比例设置,或者通过双击标注,在弹出的属性设置中进行调节。
方法二:
1. 打开浩辰CAD软件,新建一个文字样式,并自定义规定它的文字高度。
2. 新建一个标注样式。
3. 切换到文字界面,将文字样式改为刚刚设置好的文字样式。此时会发现文字高度无法进行修改,因为系统默认了文字样式中规定的高度为标注高度。
4. 返回到文字样式,将文字样式的高度改为0。
5. 再次打开标注样式,切换到文字界面,这时就可以看到文字高度可以进行修改了。调整文字高度后,保存并应用更改。
请注意,在调整字高的过程中,可能需要多次尝试以获得最佳效果。同时,确保在修改前保存原始文件,以防止意外情况导致数据丢失。
