浩辰CAD建筑软件如何对图库图块进行插入、替换?
浩辰CAD建筑软件中从图库管理界面选择一个新图块插入当前图形中,就是图块插入;可以点击浩辰建筑软件工具箱-图库-图库管理功能,选择相应的图块点击“OK”后即可对该图块进行插入,插入时有两种方式,1.输入尺寸;2.输入比例,可以根据自身情况进行选择即可。
图块替换:用选中的图块替换当前图中已经存在的块参照,可以选中保持插入比例不变  或保持块参照尺寸不变。可以点击浩辰建筑软件工具箱-图库-图库管理功能,选择相应的图块后点击“图块--图块替换”功能即可。
在浩辰CAD建筑软件中,对图库图块进行插入和替换的操作步骤如下:
图块插入:
1. 启动浩辰CAD软件后,在命令行输入命令快捷键“I”(全称:INSERT),点击回车键,即可调出【插入】对话框。
2. 在【插入】对话框的图块名称列表中,可以看到当前图纸中已创建的块。选取需要插入的图块名称后,左下角会显示图块预览图。
3. 选择好需要插入的CAD块后,可以根据自身需求设置插入图块的比例、旋转角度等参数。设置完成后,点击【确定】。具体来说,图块编辑对话框可以设置图块的大小,可以选择“输入尺寸”直接给出块参照的最终尺寸,也可以选择“输入比例”按插入比例给出块参照的尺寸大小。如果勾选“统一比例”复选框,将保持图块三个方向等比缩放。
4. 根据命令行提示在图纸中指定图块的插入点,即可完成CAD块插入。
图块替换:
如果需要对已插入的图块进行替换,可以使用图块替换功能。选中需要替换的图块,然后选择新的图块进行替换。在替换过程中,可以选择保持插入比例不变,或者保持块参照尺寸不变。具体操作步骤可能因软件版本或具体情境而有所不同,建议参考软件内的帮助文档或教程进行操作。
总的来说,浩辰CAD建筑软件提供了丰富的图块插入和替换功能,可以帮助用户更加高效地进行建筑设计工作。
