浩辰CAD建筑软件中CAD消除重线命令用于消除多余的重叠对象,参与处理的重线包括搭接、部分重合和全部重合的LINE、ARC、CIRCLE 对象,对于多段线(Pline),用户必须先将其 Explode(分解),才能参与处理。
打开浩辰CAD建筑软件,找到并依次点击通用工具→曲线工具→>消除重线(XCCX),如下图所示:
1. 打开浩辰CAD软件,并打开需要进行删除重叠对象操作的图纸文件。
2. 使用鼠标选中需要进行删除重叠对象的图形。如果所选中的图形夹点排列较为杂乱,那可能表明此图形中有多条选段重合在一起。
3. 在软件的命令行中输入OVERKILL指令,并按下回车键进行确认。这是消除重叠对象的关键步骤。
4. 根据命令行的提示,在图纸中选择需要删除重叠的对象,并再次按下回车键。
5. 此时,应会弹出一个“消除重合线”或类似的对话框。在此对话框中,根据实际需求勾选相应的选项。
6. 完成选项的选择后,点击“确定”按钮。这样,图纸中重复或重叠的图形或线条就会被删除。
遵循以上步骤,应能在浩辰CAD建筑软件中成功消除多余的重叠对象。
