浩辰CAD建筑软件中递增文字命令如何进行阵列递增呢?
在浩辰CAD2024新版本内新增了阵列递增功能,可以点击浩辰CAD建筑软件工具箱-建筑设计-文字表格-递增文字功能,根据命令行提示对需要递增的内容进行阵列递增即可。
在浩辰CAD建筑软件中,如果想要进行递增文字的阵列递增,可以按照以下步骤操作:
1. 打开浩辰CAD软件,并进入到绘图界面。在应用情景中,比如给元器件的管脚编号,以此为例进行后续操作。
2. 首先,进行文字阵列。选中想要阵列的文字,然后点击阵列工具。接着,确定阵列的方向和数量。例如,如果需要1行多列,就在相应的设置中输入x=1和y=所需的列数(如11列就输入y=11)。之后,选择阵列的距离,这个距离应等于两个管脚之间的距离。完成这些设置后,点击确定,就可以看到阵列效果。
3. 接下来,选中所有想要更改序号的文字。输入TCONUT(这是自动编号命令),然后选择递增的方向,例如选择Y方向。之后,输出起始值和递增值。如果想让编号从101开始往后依次加1,就输入101作为起始值,输入1作为递增值。
4. 最后,选择覆盖,输入字母O,然后点击确定。这时,就可以看到所有选中的文字已经被替换为递增的序号了。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而略有不同。如果遇到操作问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
