接闪网是网状结构的接闪器,通常布置为为方格结构,提供更加严密的雷电保护范围。打开浩辰CAD电力软件,在【浩辰电力】工具箱中点击【平面设计】—【滚球防雷】—【接闪网】,即可调出【绘制接闪网】对话框。如下图所示:
方法一:自动搜索选择【自动搜索】,根据自身需求设置边界参数,然后在图纸中选择边界实体,即可在这个边界区域生成接闪线,若边界实体为闭合,则可以生成闭合的接闪网。
选择【手工指定】,根据自身需求设置边界参数,在图纸中指定绘制网格区域的起点,下一点,下一点……手工指定若干个点组成一个闭合区域后,点击回车键封闭区域。
方法一:自动搜索
方法一:自动搜索
1. 选择“自动搜索”功能。
2. 根据自身需求设置边界参数。
3. 在图纸中选择边界实体,软件将在这个边界区域生成接闪线。如果边界实体是闭合的,那么可以生成闭合的接闪网。
4. 根据软件提示指定偏移方向后,接闪网便会自动生成。
方法二:手工指定
1. 选择“手工指定”功能。
2. 根据自身需求设置边界参数。
3. 在图纸中手工指定绘制网格区域的起点,然后依次指定下一点,直至形成一个闭合区域。
4. 点击回车键封闭区域。
5. 根据软件提示指定偏移方向后,接闪网便会自动生成。
这两种方法中的“偏移距离”指的是在自动搜索或手工指定的边界基础上的偏移距离。在绘制过程中,命令行会提示偏移方向,此时用户可以通过鼠标向边界内或外拖动,来控制生成的接闪网向内或向外偏移。
