浩辰CAD建筑软件中打印PDF文件存在白色背景如何修改?
解决方法:在输入polt调用打印窗口后,点击打印机名称中“特性”按钮,在自定义特性中可将“在查看器中显示背景颜色”一栏中更改为“none”即可。详见下图:
在浩辰CAD建筑软件中打印PDF文件时,如果存在白色背景,可以通过以下步骤进行修改:
1. 在浩辰CAD中打开图纸文件。
2. 调用CAD打印快捷键【Ctrl+P】打开【打印】对话框。
3. 点击打印机名称后的【特性】按钮,弹出【绘图仪配置编辑器】对话框。
4. 在该对话框中,切换至【设备和文档设置】选项卡。
5. 点击【自定义特性】按钮,会弹出【GCAD PDF Driver】对话框。
6. 在这个对话框中,将【在查看器中显示背景颜色】设置为【None】。
完成以上步骤后,打印出的PDF文件应该就不存在白色背景了。请注意,不同版本的CAD软件操作可能略有差异,建议根据实际情况调整。如果操作中遇到问题,建议咨询CAD软件的专业技术人员或者查看相关的操作手册。
