怎样将图纸中的一部分图形另存为新的文件
之前在使用CAXA时,可以选择一部分图形,然后点击右键,选择“部分存储”,就可以很方便的将被选择的图形另存为一个文件。便于发送给客户或者车间。但是,我在浩辰CAD上没有找到类的的功能。
在浩辰CAD上,我都是先新建一个新文件,然后把需要的图形复制到新文件中,再另存为。这样也可以实现这个需求,但是太繁琐了。
将图纸中的一部分图形另存为新的文件,可以通过以下几种方法来实现:
1. **复制与粘贴**:
- 打开原始的CAD图纸文件。
- 使用选择工具,框选或点选想要保存的图形部分。
- 执行复制命令,通常可以通过快捷键`Ctrl+C`(或`Ctrl+Shift+C`,具体依软件而定)来完成。
- 新建一个空白的CAD文件。
- 在新文件中执行粘贴命令,通常通过快捷键`Ctrl+V`来完成。
- 调整图形位置,如果需要的话,输入图形的X、Y坐标位置。
- 保存这个新文件,选择适当的保存类型和文件名。
2. **另存为与删除**:
- 将当前CAD图纸文件进行“另存为”操作,以备份原始文件。
- 在图纸中删除不需要保存的部分,只留下想要单独保存的图形。
- 使用清理命令(如PU命令)来清除多余的对象和图层,以减少文件大小。
- 最后保存这个经过修改的文件,它现在只包含你需要的图形部分。
3. **制作图块并保存**:
- 在CAD命令行中输入相关命令(如WBLOCK命令),选择“写块”功能。
- 在弹出的对话框中,选择“对象”并框选你想要转换为块的图形部分。
- 设置块的相关参数,如名称、保存路径等。
- 完成块的创建后,你可以打开这个块文件,它就是你单独保存的图形部分。
4. **使用专业CAD编辑器的剪切功能**:
- 启动CAD编辑器并打开需要操作的图纸文件。
- 选择“查看器”或类似选项,找到“剪切框架”或类似功能。
- 使用该功能框选你想要单独保存的图形部分。
- 右键点击并选择“保存”或类似选项,将框选的部分保存为新的文件。
请注意,不同的CAD软件可能具有不同的命令和界面布局,上述步骤可能需要根据你使用的具体软件进行调整。如果你不确定如何操作,建议查阅你所使用CAD软件的官方文档或教程。
您可以复制粘贴部分内容到新图,也可以wblock命令,选一部分图保存。
