问题分析:查看方式设置错误或者预览文件没有加载成功。解决方法:1、在需要预览的文件夹里面将查看方式设置成“中图标”以上的选项。
1. **检查CAD选项中的缩略图设置**:
- 打开浩辰CAD软件,输入快捷键OP打开【选项】对话框。
- 切换至【打开和保存】选项卡,在【文件保存】组中点击【缩略图预览设置】按钮。
- 勾选【保存缩略图预览图像】,并根据实际需求设置其他参数。最后点击【确定】按钮。
- 使用快捷键【Ctrl+S】保存CAD图纸,并关闭图纸后重新打开文件夹查看缩略图是否显示。
2. **确保Windows资源管理器中启用缩略图**:
- 打开Windows资源管理器(如文件资源管理器)。
- 选择【查看】选项卡,确保未选中【始终显示图标,从不缩略图】选项。
- 尝试更改视图模式为【大图标】或【中等图标】以查看缩略图是否显示。
3. **重新生成缩略图缓存**:
- 关闭所有程序和文件夹窗口。
- 打开命令提示符(可以搜索“cmd”并从结果中选择“以管理员身份运行”)。
- 输入以下命令并按回车执行:`del /f /s /q %localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_*.db`
- 该命令将删除缩略图缓存文件。完成后,重新启动计算机。
4. **检查文件大小和显卡驱动**:
- 如果CAD文件非常大,可能需要一些时间才能生成缩略图。请耐心等待或尝试预览较小的文件。
- 确保显卡或图形驱动程序是最新的,因为过时或损坏的驱动可能会导致缩略图无法显示。
5. **处理特殊的CAD文件问题**:
- 如果CAD文件设计时采用了块设计导致无法预览,可以尝试在CAD软件中打开文件,并使用“分解”功能将图块炸开,然后保存并重新查看缩略图。
按照上述步骤操作后,通常可以解决浩辰CAD机械版安装后无法预览查看图纸缩略图的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系浩辰CAD的技术支持团队以获取进一步帮助。
