浩辰CAD建筑中图形导出后,镜像的块里面的文字方向会相反?
图形导出后,带建筑文字的镜像块和原来块的块名是一样,属于设置问题。为了确保导出后的镜像块里文字方向能保持一致,浩辰建筑提供“绑定随视口图块”的功能。
功能选择“是”,导出带文字的镜像图块时,名称加后缀“-M”;
功能选择“否”,导出带文字的镜像图块时,名称不变。
在左边建筑工具箱,设置帮助-选项配置-高级选项-命令-图形导出-绑定随视口图块。 选择“是”,导出带文字的镜像图块时,名称加后缀“-M”, 导出后的镜像块文字方向会保持一致。
在浩辰CAD建筑中,图形导出后,镜像的块里面的文字方向相反的问题,通常是由于系统变量`MIRRTEXT`的设置导致的。下面将详细解释这个问题及其解决方法:
### 问题原因:
1. **系统变量`MIRRTEXT`的设置**:在浩辰CAD软件中,系统变量`MIRRTEXT`控制着镜像操作时文字的方向。当`MIRRTEXT`的值为1时,镜像操作会导致文字方向反转;而当其值为0时,文字方向则保持不变。
### 解决方法:
1. **调整系统变量`MIRRTEXT`**:
- 打开浩辰CAD软件,并在命令行中输入`MIRRTEXT`,然后按回车键确认。
- 根据命令行提示,输入`MIRRTEXT`的新值。为了保持文字方向不变,应输入0,并按回车键确认。
- 完成上述设置后,再次进行镜像操作时,块内的文字方向将不会反转。
2. **其他注意事项**:
- 如果在图形中存在大量的镜像块且文字方向需要调整,可以先统一修改`MIRRTEXT`变量的值,然后再进行镜像操作,以提高工作效率。
- 在某些情况下,即使`MIRRTEXT`设置为0,某些特定字体或自定义字体在镜像时仍可能出现方向错误。这时,可以尝试更换为标准的、兼容镜像操作的字体,或者在镜像完成后手动调整文字方向。
综上所述,通过调整系统变量`MIRRTEXT`的值,可以有效解决浩辰CAD建筑中图形导出后镜像块内文字方向相反的问题。同时,也需要注意字体兼容性和手动调整文字方向的备选方案,以应对特殊情况。
