浩辰CAD如何拆分DWG图纸?
有时候图纸中图纸较多,需拆分,浩辰CAD就提供了拆分DWG图纸的便捷功能
解决方式:
1: 打开浩辰CAD菜单栏-拓展工具-打印工具-批量打印功能
2:批量打印设置-指定选框-选择需要拆分的图纸3:勾选拆分DWG,即可拆分成功
浩辰CAD拆分DWG图纸的方法可以分为两种:普通分割和批量分割。以下是具体的操作步骤:
### 普通分割图纸方法:
1. **打开图纸**:首先,在浩辰CAD看图王电脑版中打开需要拆分的DWG图纸。
2. **选择分割区域**:在图纸上框选出想要分割的部分,被选中的内容会以虚线的形式展示出来。
3. **执行分割命令**:找到菜单栏中的“文件”区域,点击“CAD图纸分割”功能。然后按下键盘的回车键,确认选择。
4. **保存新图纸**:此时会弹出一个“图形另存为”的对话框,选择新分割出来的图纸保存路径和文件名称后进行保存。
### 批量分割图纸方法:
1. **启动软件并打开图纸**:启动浩辰CAD看图王电脑版软件,并打开需要拆分的DWG图纸。
2. **选择批量分割功能**:在菜单栏的“文件”区域,选择“批量图纸分割”功能。
3. **选择分割范围**:在弹出的“批量图纸分割”对话框中,首先选择需要分割的图纸范围。点击“选择范围”后,回到图纸界面使用鼠标进行框选。
4. **设置保存路径**:选择好需要分割的范围之后,设置分割后图纸的保存路径,以便后续查找图纸。
5. **调整分割选项**:如果需要调整分割的图框数量或范围,可以选择“移除当前”重新选择,或者选择“框选添加图纸”来进行增加。
6. **开始转换**:所有选项设置完成后,点击“开始转换”按钮,即可进行批量图纸分割。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD看图王电脑版中轻松实现DWG图纸的拆分操作。无论是普通分割还是批量分割,都能帮助你更有效地管理和查看复杂的CAD图纸。
