cad机械2018怎么设置主图框
CAD机械2018中设置主图框,可以遵循以下步骤:
1. **启动CAD机械2018软件**:首先,确保已经正确安装并启动了CAD机械2018软件。
2. **选择图纸命令**:在软件界面的菜单栏中,找到并点击“图纸”命令。这个命令通常位于顶部菜单栏的显眼位置,方便用户快速访问。
3. **设定主图框**:在“图纸”命令的子菜单中,选择“设定主图框”选项。系统会提示用户在图纸中选择一个图框来设置为主图框。
4. **选择图框**:根据系统提示,在图纸中选择一个合适的图框。可以通过鼠标点击和拖动来选择图框,或者使用其他选择工具来完成这一步。
5. **确认主图框**:一旦选择了图框,系统会居中亮显“已亮显主图框”的窗口提示,并且当前图框边框会以虚线显示。这表明所选图框已经被成功设置为主图框。
另外,如果想要通过双击来设定主图框,可以在CAD机械软件中直接双击所要设定为主图框的图框的边框,或者双击图框里面的明细表、参数栏、附加栏、标题栏、序号等任意一个模块。这样,所选图框就会被默认为主图框,并且弹出相应的编辑窗口。
需要注意的是,具体的操作步骤可能会因软件版本或配置的不同而有所差异。如果遇到问题,建议参考软件的官方文档或寻求专业人士的帮助。
此外,虽然上述步骤是基于CAD机械2018软件的,但其他版本的CAD软件(如浩辰CAD等)中的主图框设置方法也大致相同,只是具体的菜单命令和界面布局可能会有所不同。因此,这些步骤也可以作为参考来应用于其他版本的CAD软件。
您好,你可以打开浩辰CAD机械2018软件时,点击菜单栏中的【浩辰机械】功能按钮,在最左侧出现布置图框等功能按钮。
若您图纸中没有设置图框,那么新建图框就是主图框;若图纸中存在多图框,可以使用设定主图框功能,选择需要设置的图框即可。
