浩辰CAD机械专业版如何对图纸内文字进行缩放?
您好,在浩辰CAD机械专业版本中有智能的缩放功能。在模型空间中创建缩放区域。长度缩放可以放大或缩小几何图形,而不触及注释的大小。文字缩放可以放大或缩小注释,而不触及几何图形的大小。
功能区:“视图”选项卡 >> “缩放区域”面板 >> “缩放区域”
键盘输入:GMSCAREA
在浩辰CAD机械专业版中,对图纸中的文字进行缩放可以通过以下几种方法实现:
1. **缩放命令法**:
- 在菜单栏选择“缩放”命令,或输入命令行“SCALE”或“SC”来调用缩放命令。
- 执行命令后,选取需要缩放的文字对象,按回车键确认。
- 按照命令行提示选择基点,并输入比例因子(大于1会放大对象,0到1之间会缩小对象),最后按回车键完成文字的比例缩放。
2. **特性法**:
- 单击选中需要修改的文字,文字会变成虚线并出现蓝色的点。
- 右击鼠标,在弹出的对话框中选择“特性”,或者直接使用特性工具栏。
- 在界面左侧弹出的文字特性框中,编辑文字高度,编辑完成后点击其他位置或回车键确认。
3. **SCALETEXT命令法**:
- 在命令行输入“SCALETEXT”并回车确认,调用CAD文字缩放命令。
- 根据命令提示,在图纸中选择要缩放的文本对象。
- 指定缩放中心,并输入新的文字高度,然后点击回车键确定,即可完成CAD文字的缩放。
4. **快捷工具法**:
- 在菜单栏的文字样式下拉菜单里选择“其他”,弹出文字样式对话框。
- 新建或编辑文字样式,输入所需“高度”,然后点击“置为当前”,最后点击“应用”以更改图纸中所有使用该样式的文字大小。
5. **特性匹配法**:
- 类似于文档中的格式刷功能,首先调整一个文字的大小作为样板。
- 选择特性匹配工具,然后刷过其他需要调整的文字,使其大小与样板文字一致。
请注意,具体操作可能因软件版本或具体设置有所不同。建议参照浩辰CAD机械专业版的官方文档或教程进行操作,以确保操作的准确性和有效性。
ding
请问如何能像AutoCAD MAECHANUCAL中的自动根据图框缩放,特别是有多个图框时很方便。
您好,方便截图发一下您使用的是哪个功能吗?是有其他插件吗 ?
ding
在遇到一张图纸中多个图框时,这个问题一直没有办法解决,上面的解决方法不理想,学习一下同行如中望机械2025版在这方面已实现了,桌子公司2004机械版的时候也实现了,另外多行文字默认的字高是2.5是不常用的,一般默认字高3.5比较好。
您好,我这边试了一下,目前在AutoCAD、中望等主流CAD中,多行文字字高初始状态均在2.5。在实际使用中,这个高度可能需要您自身根据具体情况进行调整。
其次您上面说多个图框问题我没有理解您的意思,您可以简单录制个视频发一下,我这边看一下。这样有助于更好的解决你的问题。或者您在浩辰官网联系在线客服进行沟通。
