浩辰2025输入指令快捷键时无法联想对应的指令
2021版本输入PL命令的时候,会直接联想到多段线命令。在2025版本上面输入PL不会出现常用指令的联想,出来的是plan命令。不知道是程序bug还是设置的问题。
针对浩辰CAD 2025在输入指令快捷键时无法联想对应指令的问题,可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. **检查快捷键设置**:
- 首先,确认是否在使用的是浩辰CAD的通用平台软件还是建筑水暖电等专业软件。根据使用的软件类型,检查快捷键的设置。对于通用平台软件,可以通过`ALIASEDIT`命令来检查快捷键设置。
2. **检查命令按需加载设置**:
- 在CAD中,有些命令是按需加载的,这可能导致在输入快捷键时无法立即联想对应指令。可以尝试调整选项对话框中的按需加载ARX程序的设置。将DEMANDLOAD设置为3,即“对象检测和命令调用”,以确保所有命令在需要时都能被加载。
3. **检查软件安装和配置**:
- 如果快捷键设置无误,但问题依旧存在,可能是软件安装或配置出现了问题。尝试重新安装浩辰CAD软件,或检查是否有相关的配置文件损坏。
4. **更新软件版本**:
- 如果上述方法都不能解决问题,可以考虑更新浩辰CAD软件到最新版本。有时候,软件更新会修复此类问题。
5. **联系技术支持**:
- 如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队寻求帮助。他们可能能提供更具体的解决方案或修复程序。
需要注意的是,以上方法主要针对浩辰CAD软件本身的问题。如果问题是由操作系统或硬件引起的,可能需要采取其他措施来解决。例如,检查操作系统的更新和驱动程序的安装情况,确保系统环境稳定且与浩辰CAD软件兼容。
此外,虽然文章中提到了Linux命令无法联想的解决方法,但这些方法主要适用于Linux系统环境,与浩辰CAD软件在Windows环境下的快捷键联想问题可能不完全相关。因此,在尝试解决浩辰CAD快捷键联想问题时,应重点关注与CAD软件相关的设置和配置。
simon333
以上的方法经过尝试仍然无法解决问题。望解答。
您这个是命令菜单有丢失,看看快捷键还在吗,
如果不在需要卸载重新安装一下
