浩辰CAD默认显示对象夹点的数量100,选中对像数量超过100就不显示夹点了。
打开选项设置-选择集栏-修改选择对象限制显示的加点数,例如改成300,选中对象只要不超过300就可以正常显示夹点数。
1. **性能考虑**:当选择大量对象时,显示所有对象的夹点会对软件性能产生影响。因为显示夹点需要生成额外的显示数据,这可能会占用更多的计算资源,导致软件运行缓慢。因此,为了保持软件的流畅运行,浩辰CAD可能会在选择对象过多时自动隐藏夹点。
2. **默认设置**:浩辰CAD的默认设置可能是在选择超过一定数量的对象时不显示夹点。这种设置可以帮助用户更高效地处理大量对象,避免界面过于杂乱。用户可以根据自己的需求在软件设置中进行调整。
如果需要在选择大量对象时仍然显示夹点,可以尝试以下方法进行调整:
* 在CAD命令行中输入命令`GRIPS`后回车,将`GRIPS`的新值设置为1即可显示夹点(显示为0则不显示)。
* 通过命令行输入`OP`后回车,或者从菜单栏打开【工具】|【选项】|【选择集】,然后勾选“启用夹点”并单击“确定”。
请注意,即使进行了上述设置,当选择的对象数量过多时,仍然可能会出现性能问题。因此,在处理大量对象时,建议根据实际需求进行夹点的显示与隐藏设置。
总的来说,浩辰CAD在选中的对象较多时可能无法显示对象的夹点,这主要是出于软件性能和默认设置的考虑。用户可以根据自己的需求进行相应的调整和优化。
