原因分析:CAD文字样式虽然设置一样,但是浩辰建筑的文字样式设置不同。建筑软件有单独的文字样式可以设置CAD字体或者windows字体显示的宽高比。
两个图纸分别打开浩辰建筑的文字样式,修改成一样的建筑文字样式,再RE刷新,显示效果就变成了一致。
1. **标注样式替代**:虽然两个标注的样式名相同,但可能其中一个标注使用了“标注样式替代”。这意味着在标注样式的基础上修改了某些参数,如测量单位比例(DIMLFAC)等。这会导致即使样式名相同,标注的显示也会有所不同。例如,如果一个标注的DIMLFAC被设置为30,那么其标注数值将被放大30倍,与另一个没有使用替代样式的标注显示出明显差异。
2. **单独修改的标注参数**:对于已经存在的标注实体,可能在属性框(CTRL+1)中对其进行了单独修改。这些修改会使得该标注实体与标注样式产生差异,从而导致显示不同。
3. **未更新的标注**:当标注样式被修改后,图中使用该样式的标注通常会自动更新。然而,如果标注使用了替代样式或修改了个别参数,那么这些特殊参数可能会保留下来,导致标注没有随着样式的更新而改变。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
* 使用`LI`命令查询标注的参数,查看是否存在标注样式替代或单独修改的参数。
* 如果发现标注样式替代或单独修改的参数,可以考虑直接修改标注样式中的相应参数,以确保所有使用该样式的标注都能保持一致。
* 如果希望被修改参数的标注恢复成跟标注样式相同,可以使用标注更新命令(DIMSTYLE命令的一个分支)。执行该命令后,选择需要更新的标注对象,其所有参数就会恢复成跟标注样式完全一致。
综上所述,当遇到两个图的标注样式和文字样式相同但显示不同的情况时,应首先检查是否存在标注样式替代或单独修改的参数,并采取相应的措施进行解决。
