浩辰CAD2018双击打开CAD图纸没反应
CAD图纸用浩辰CAD2018双击打开没有反应,得从打开方式里选择才能打开,勾选了默认用这个软件,下次再双击还是打不开,没反应
针对浩辰CAD2018双击打开CAD图纸没反应的问题,可能的原因和解决方法如下:
1. **图纸本身问题**:首先确认图纸文件是否损坏或出错。可以尝试使用浩辰CAD看图王电脑版或其他PC端平台软件打开图纸,查看具体原因,并根据软件提供的修复命令进行操作。
2. **软件设置问题**:检查浩辰CAD的设置,特别是与双击动作相关的设置。在浩辰CAD中,可以通过输入CUI命令并回车,找到双击动作,检查不同图形类型的双击动作对应命令的设置。
3. **运行内存问题**:如果运行内存过小,可能导致双击打开图纸时无反应。此时,可以尝试关闭其他正在运行的软件,释放内存,然后重新打开图纸。
4. **图纸版本问题**:如果CAD图纸文件版本过低或过高,可能导致无法打开。可以尝试将图纸文件转换为与浩辰CAD2018兼容的版本,或者使用相应版本的CAD软件打开。
5. **显卡问题**:显卡设置或性能可能影响CAD软件的运行。可以尝试将电脑显卡设置成性能模式,以提高软件的响应速度。
6. **中毒或杀毒软件误杀**:电脑中毒或杀毒软件误杀了CAD的部分文件也可能导致此问题。建议进行杀毒操作,并在杀毒软件的恢复信任区恢复可能被误杀的文件。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的官方技术支持或查阅相关的技术论坛和社区,以获取更专业的帮助和解决方案。
请注意,以上解决方法并不一定适用于所有情况,具体问题可能需要具体分析。同时,操作前建议备份好重要数据,以防意外丢失。
您点启动图标鼠标右键属性进入,不要勾选管理员设置,勾选都去掉看看
