更换电脑,新电脑如何激活?有激活码
更换电脑后,新电脑的Windows系统激活方式主要取决于您手头的激活资源以及电脑是否预装了Windows系统。以下是几种常见的激活方式,您可以根据自己的情况选择适合的方法:
### 1. 使用产品密钥激活
如果您拥有正版的Windows产品密钥,可以直接在新电脑上使用它来激活系统。
* 打开电脑的“设置”应用。
* 点击“更新和安全”选项。
* 在左侧菜单中选择“激活”。
* 点击“更换产品密钥”,然后输入您的25位字符产品密钥。
* 完成输入后点击“下一步”,等待系统验证并激活。
### 2. 数字许可证激活
如果您的新电脑预装了Windows系统,并且之前已经用微软账户登录并激活过,那么新电脑可能会自动利用数字许可证进行激活。
* 确保电脑已连接到互联网。
* 打开“设置”,点击“更新和安全”,然后选择“激活”。
* 如果系统未自动激活,点击“我没有产品密钥”,然后选择“开始”,系统会自动联网激活。
### 3. 使用命令行工具激活
对于熟悉命令操作的用户,可以使用命令行工具进行激活。
* 以管理员身份运行命令提示符(cmd)。
* 输入`slmgr /ipk`,后跟您的产品密钥,然后按Enter键。
* 接着输入`slmgr /ato`,再次按Enter键,等待激活成功。
### 4. 电话激活
如果无法通过互联网激活,您可以选择电话激活。
* 在“激活”页面中,选择“通过电话激活”。
* 按照提示选择国家并拨打相应的电话号码。
* 根据电话系统中的提示,输入安装ID并记录返回的确认ID。
* 在“激活”页面输入确认ID,完成激活。
### 注意事项:
* 确保您的产品密钥来源可靠,避免使用非法或盗版的密钥。
* 在激活过程中,如果遇到问题,可以尝试重新启动电脑或更换网络环境后再次尝试。
* 激活成功后,请务必妥善保管您的激活密钥,以防泄露或丢失。
选择哪种激活方式主要取决于您的具体情况和偏好。如果您拥有有效的产品密钥,并且电脑能够正常连接到互联网,通常推荐使用产品密钥或数字许可证方式进行激活。
您旧电脑需要点帮助-注册,返回许可
返回后,原来许可码,再其他电脑就可以激活使用了
