您看看是否打印有设置
1. **作用与目的**:
- 模型空间:主要是用于设计和绘图,它是一个三维环境,设计师可以在这里按照物体的实际尺寸进行二维或三维图形的绘制和编辑。
- 打印预览(通常在布局空间中查看):主要用于展示图纸最终打印出来的效果。它帮助用户在实际打印之前检查图纸的布局、比例、图框等设置是否正确。
2. **视图与效果**:
- 在模型空间中,用户可以全方位地查看和编辑图形对象,具有画图的效果。
- 打印预览则提供了图纸打印后的实际视觉效果,包括图纸上的各个视图、比例缩放、图框和标题栏等,具有打印预览的效果。
3. **操作与设置**:
- 在模型空间中,设计师主要关注于图形的创建和编辑,较少涉及打印相关的设置。
- 而在进行打印预览时,用户需要关注并调整多种打印参数,如选择打印机、设置纸张大小、定义打印区域、设置打印比例等,以确保图纸能够按照预期的效果进行打印。
4. **空间维度与展示**:
- 模型空间是一个三维环境,可以容纳和展示三维模型的全貌。
- 打印预览则是在二维平面上展示图纸的最终效果,三维模型在这里会被转换成二维平面上的投影。
综上所述,打印预览与模型空间在CAD中各自扮演着不同的角色,它们之间的主要区别在于作用与目的、视图与效果、操作与设置以及空间维度与展示方面。设计师在使用CAD软件时,需要根据实际需求在这两个空间之间进行切换和操作。
您看看是否打印有设置
