浩辰CAD中如何打断于点
CAD正常情况下,打断功能,操作为两点之间打断选定对象。使用该命令切断被选取的对象时,一般是切断两个点之间的部分。当其中一个点不在选定对象上时,系统将选择离此点最近的对象上的一点为切断点之一。若选取的两个点在同一位置,可将对象切开,但不删除某个部分。
菜单项:修改>打断
功能区:常用>修改>打断
工具栏:修改>打断
命令行:BREAK
命令别名:BR
浩辰CAD2025版本改进了打断于点功能,在指定点处将选定的对象打断为两个对象。方便用户通过输入命令、编写脚本和程序时对线进行单点打断。
功能区:常用>修改>打断于点
工具栏:修改>打断于点
命令行:BREAKATPOINT
在浩辰CAD中,打断于点的操作可以通过以下步骤实现:
1. **启动打断命令**:首先,在浩辰CAD的菜单栏中选择【绘图修改】选项,接着点击【打断】命令,以启动打断功能。
2. **选择打断对象**:在图纸上找到需要打断的线条或实体对象,并点击选择。此时,线条或对象会被选中,并准备进行下一步的打断操作。
3. **指定打断点**:根据界面上的文字提示,通过鼠标点击或输入坐标的方式来指定打断点的位置。打断点可以是线条上的任意一点,也可以是与其他线条的交点。
4. **完成打断操作**:在指定了打断点后,原本连续的线条或对象会在该点处被分割成两部分。此时,可以观察到打断操作已经成功完成。
如果需要进一步打断已经分割的线条或对象,可以重复上述步骤,选择另一个打断点进行操作。
值得注意的是,打断操作在CAD绘图中非常常用,它可以帮助用户精确地编辑和修改图形。在浩辰CAD中,打断功能的使用简单方便,能够大大提高绘图效率。
此外,不同版本的CAD软件可能在操作细节上略有差异,因此建议参考具体软件的帮助文档或教程以获取最准确的信息。
综上所述,通过启动打断命令、选择打断对象、指定打断点以及完成打断操作等步骤,就可以在浩辰CAD中实现打断于点的功能。
