电脑系统自动更新了24H2,然后浩辰CAD就无法打开了,软件双击后跳出浩辰CAD启动界面然后就闪退了,后台运行情况也被清理了,这种问题有人知道怎么解决不?
您好,这个系统我们测试过是没有问题的,您联系在线客服,我们远程帮您看看问题。另外您看看是不是激活界面被修改没有出现,个别客户反馈有盗版网址出现不是浩辰信息,影响启动,您看看是否有这种提示。
1. **更新软件版本**:
- 如果浩辰CAD存在与Windows 11 24H2的兼容性问题,首先建议检查是否有可用的软件更新。软件更新通常包含对新操作系统版本的兼容性和性能改进。
2. **检查系统更新**:
- 确保Windows 11系统已更新到最新版本,因为微软会不断发布更新来解决与各种软件的兼容性问题。
3. **运行兼容模式**:
- 如果浩辰CAD在Windows 11 24H2上运行时遇到问题,可以尝试在Windows的兼容模式下运行CAD软件。右键点击软件图标,选择“属性”,然后在“兼容性”选项卡中进行设置。
4. **联系软件开发商**:
- 如果上述方法都不能解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持或查看其官方论坛,了解是否有针对该问题的官方解决方案或补丁。
5. **考虑使用虚拟机**:
- 作为临时解决方案,可以在Windows 11上运行一个较早版本的Windows虚拟机,然后在虚拟机中安装和运行浩辰CAD。
6. **回退Windows更新**:
- 如果问题严重且无法解决,作为最后的手段,可以考虑回退到之前的Windows版本,直到找到更好的解决方案。
请注意,这些建议是基于类似软件(如AutoCAD)与Windows 11 24H2兼容性问题的经验,并不特指浩辰CAD。因此,建议用户在实际操作前备份重要数据,并根据具体情况谨慎尝试。如果浩辰CAD官方已经发布了针对此问题的声明或解决方案,请优先遵循官方的指导。
