浩辰CAD2025,打印预览看到字体与打印出来图纸的字体不一样,两者存在很大的差别
针对您在浩辰CAD2025中遇到的打印预览字体与实际打印图纸字体不一致的问题,可能的原因及解决方案如下:
### 可能原因
1. **字体文件缺失或不兼容**:CAD图纸中使用的某些字体可能未在打印设备或预览软件中正确安装或支持,导致预览与打印效果不一致。
2. **打印设置问题**:打印预览与实际打印时的设置可能存在差异,如打印范围、纸张大小、打印比例等未正确设置,从而影响字体的显示效果。
3. **软件版本或驱动问题**:CAD软件版本与打印驱动之间的兼容性问题也可能导致预览与打印效果的不一致。
### 解决方案
1. **检查并安装缺失字体**:
- 打开浩辰CAD安装目录下的Fonts文件夹,检查所需的CAD字体文件(如.shx或.ttf)是否存在。
- 若字体文件缺失,可从其他电脑或CAD资源网站下载对应的字体文件,并将其复制到Fonts文件夹中。
2. **调整打印设置**:
- 在打印预览和实际打印时,确保使用相同的打印设置,包括打印范围、纸张大小、打印比例等。
- 尝试调整“打印范围”为“窗口”,并选择正确的打印区域。
- 检查“横竖”方向设置是否正确。
3. **更新软件版本或驱动**:
- 确保浩辰CAD软件为最新版本,以获得最佳的兼容性和功能支持。
- 检查并更新打印机驱动,以确保其与CAD软件的良好兼容。
4. **使用替代方法保存或打印**:
- 尝试将CAD图纸另存为PDF格式,然后使用PDF阅读器进行预览和打印,以确保字体的一致性。
- 使用专业的CAD打印插件或工具进行打印,以提高打印效果的准确性和一致性。
5. **联系技术支持**:
- 如果上述方法均无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队,获取更专业的帮助和指导。
通过以上步骤,您应该能够解决浩辰CAD2025中打印预览字体与实际打印图纸字体不一致的问题。
打印实际情况跟驱动和打印样式颜色有关系,看看原图颜色修改一下,还有纸张大小和ctb选择
HC_CAD2933Q5998
感谢,刚刚试试了一下,换DWG to PDF.pc3恢复正常了
