图块转外部参照命令blocktoxref操作后,如何原来修剪过的图形保留?
图块转外部参照命令blocktoxref操作后,如何原来修剪过图形的保留?现在参照后,位置也变了,原来裁剪的都丢失了。
在执行图块转外部参照命令`blocktoxref`后,若希望保留原来修剪过的图形,可以按照以下步骤操作:
1. **选择正确的块进行替换**:在执行`blocktoxref`命令时,首先要确保选择的是正确的块进行替换。避免误选其他块,以免丢失修剪过的图形数据。
2. **保留被替换的块**:在替换过程中,系统可能会提示是否清除未被提及的块。为了确保修剪过的图形得到保留,应选择“否”,这样被替换的块将会被保留在图纸中,而不是被删除。
3. **检查外部参照文件**:在替换完成后,打开外部参照文件进行检查。确认修剪过的图形是否已正确包含在外部参照文件中。如果发现问题,可以及时调整外部参照文件或重新执行替换操作。
4. **更新和管理外部参照**:在项目进行过程中,如果外部参照文件发生更改,需要及时更新以确保图纸的准确性。同时,合理管理外部参照的路径和绑定模式,以提高项目的管理效率。
通过以上步骤,可以在执行`blocktoxref`命令后保留原来修剪过的图形。在实际操作中,建议仔细阅读软件的相关帮助文档或教程,以确保正确无误地完成操作。
请注意,以上步骤可能因具体使用的CAD软件版本和设置而有所差异。如果在实际操作中遇到问题,建议咨询软件的技术支持团队或查阅相关的在线教程和社区讨论。
这个命令是,把图里面块替换为其他图参照,回到现在图上,不是转
现在打开看见就是您刚选文件是参照图,图里面块没有了。如果您就是想把块转换另外一个图,需要使用wblock命令
