浩辰CAD机械怎么设置可以直接双击修改标注内容?
问题解析:浩辰CAD机械默认的标注编辑对话框可以完成更多的标注内容、样式修改,如果需要直接修改标注内容,可以使用两种方式实现。
1、可以使用DDEDIT命令(快捷键ED)选中标注即可完成修改。
2、打开浩辰CAD机械的安装目录,在MCADSetting文件打开DefaultData.ini文件,将DIMESION的值设置成0保存,重启软件即可。
在浩辰CAD机械中,要设置可以直接双击修改标注内容,可以按照以下步骤进行操作:
1. **确保双击编辑功能已启用**:
- 在CAD命令栏中输入`op`,打开选项对话框。
- 在选项对话框的【用户系统配置】左上角,确认已勾选【双击进行编辑】。如果未勾选,请勾选此选项以启用双击编辑功能。
2. **修改系统变量(如需要)**:
- 如果双击仍无法编辑,可以在命令栏中输入`qaflags`,这个系统变量命令。
- 将`qaflags`的默认值改为`0`,然后再次尝试双击编辑。
3. **直接双击修改标注**:
- 在确保双击编辑功能已启用后,找到需要修改的标注。
- 直接双击标注的文字部分,应该会弹出编辑框或进入编辑模式。
- 在编辑框中输入新的标注内容,然后确认修改。
4. **使用快捷键或命令进行编辑(备选方法)**:
- 如果双击无法直接编辑,也可以使用快捷键`ED`(代表编辑文字命令`DDEDIT`)来修改标注内容。
- 输入`ED`后回车,选中要修改的标注,然后直接修改并确定即可。
5. **通过特性栏修改(备选方法)**:
- 选中需要修改的CAD标注数值。
- 在软件界面左侧的【特性栏】中找到【文字】选项(如果不显示特性栏,可以通过快捷键`Ctrl+1`调出)。
- 在【文字替代】后的文本框中输入新的标注数值并确认。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体设置而略有不同。如果遇到困难,建议参考浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的指导。
