图纸保存生成的bak备份文件如何统一保存到固定的文件夹?
问题分析:dwg文件保存时同位置会生成同名的bak格式文件,作为dwg的数据安全备份文件,安全的同时增加了文件量,给查找文件带来不便,因此可以设置统一存放,需要时直接去调用。
1.打开浩辰CAD软件,在命令行中输入:“movebak”。
2.接着命令行就会有以下的提示:''请输入MOVEBAK的新目录,或.不指定目录<>:''
3.创建保存bak的文件夹,将保存文件夹路径“输入”至命令行,或者“复制”到命令行;例如:“D:\CAD-bak”保存文件,按回车键确认。
4.完成以上步骤后,dwg文件保存时生成的bak文件就保存在该文件夹,dwg文件所在目录无.bak文件
要将图纸保存时生成的 `.bak` 备份文件统一保存到固定文件夹,可以通过以下方法实现,具体取决于使用的软件类型(如 AutoCAD、SolidWorks 等)。以下是通用解决方案和常见软件的示例:
### **通用方法(适用于支持路径配置的软件)**
1. **修改软件设置中的备份路径**
大多数工程软件允许在选项或首选项中指定备份文件的保存位置:
- **步骤**:
1. 打开软件,进入 `选项`(Options)或 `设置`(Preferences)。
2. 查找与 `文件保存`、`备份` 或 `自动保存` 相关的选项。
3. 将 `备份文件路径` 或 `自动保存路径` 修改为固定的文件夹(如 `D:\Backup\CAD_Files`)。
4. 保存设置并重启软件。
2. **使用环境变量或系统变量(高级)**
某些软件支持通过环境变量定义备份路径(需参考软件文档):
- 例如,在 Windows 中设置环境变量 `CAD_BACKUP_PATH=D:\Backup`,然后在软件配置中引用该变量。
### **常见软件的具体操作**
#### **1. AutoCAD**
- **方法**:
1. 输入命令 `OPTIONS` 打开选项对话框。
2. 切换到 `文件` 选项卡,找到 `自动保存文件位置`。
3. 修改路径为固定文件夹(如 `D:\AutoCAD_Backup`)。
4. 确认后,所有 `.bak` 和 `.sv$` 文件将保存到该位置。
- **注意**:
AutoCAD 的 `.bak` 文件是原文件的备份(每次保存时生成),而 `.sv$` 是自动保存文件(按时间间隔生成)。
#### **2. SolidWorks**
- **方法**:
1. 打开 `工具` > `选项` > `系统选项` > `备份/恢复`。
2. 启用 `保存自动恢复信息`,并设置 `备份文件夹` 路径。
3. 勾选 `每次保存时创建备份`(可选)。
#### **3. Revit**
- **方法**:
1. 进入 `文件` > `选项` > `文件位置`。
2. 修改 `自动保存文件` 和 `备份文件` 的路径。
### **自动化方案(批量移动备份文件)**
如果软件不支持直接修改备份路径,可以通过脚本或工具定期整理备份文件:
1. **使用批处理脚本(Windows)**
编写一个 `.bat` 文件,定期将 `.bak` 文件移动到固定文件夹:
```bat
@echo off
set "source=C:\Users\YourName\Documents\AutoCAD"
set "dest=D:\Backup\CAD_Files"
xcopy "%source*\*.bak" "%dest%" /Y /D
- 保存为 `.bat` 文件,通过任务计划程序定时运行。
2. **使用第三方工具**
- 如 **FreeFileSync**、**Robocopy** 等工具可监控文件夹并同步备份文件。
### **注意事项**
1. **权限问题**:确保目标文件夹有写入权限。
2. **磁盘空间**:定期清理旧备份文件,避免占用过多空间。
3. **软件兼容性**:不同版本的软件可能配置路径不同,需参考官方文档。
4. **数据安全**:建议将备份文件夹设置在非系统盘(如 D:\),防止系统故障导致数据丢失。
通过以上方法,你可以高效地集中管理所有图纸的备份文件,避免分散在各个项目目录中。如果需要更具体的指导,请提供你使用的软件名称和版本。
