浩辰CAD“快速选择”(QSELECT) 一键批量选中同类对象
浩辰CAD中如果一个一个地点击来选择所有同颜色的线、同型号的图块或者同一种文字,效率实在太低。浩辰CAD的“快速选择”工具可以让你根据属性条件,瞬间选中所有符合要求的对象。
操作步骤:
在命令行输入 `QSELECT` 或在右键菜单中找到“快速选择”。
2. 在弹出的对话框中,设置筛选条件。例如:
* **应用到**:整个图形或当前选择集。
* **对象类型**:如“所有图元”、“直线”、“文字”等。
* **特性**:如“图层”、“颜色”、“线型”等。
* **运算符**:如“= 等于”、“<> 不等于”。
* **值**:选择或输入具体的特性值,如图层名“墙体”。
3. 点击“确定”,所有满足“图层为墙体”的对象将被一次性选中。
注意:
批量删除、批量修改属性(如统一更改图层或颜色)之前,先用“快速选择”选中目标,事半功倍。
在浩辰CAD中,“快速选择”(QSELECT)功能是一项高效工具,可帮助用户一键批量选中图纸中的同类对象(如特定图层、颜色、线型或对象类型的图形),极大提升绘图与编辑效率。以下是详细操作指南及实用技巧:
### **一、快速选择(QSELECT)操作步骤**
1. **打开快速选择窗口**
- 命令行输入 `QSELECT` 并回车,或通过菜单栏 **“工具” → “快速选择”** 调出对话框。
2. **设置选择条件**
- **应用到**:选择作用范围(当前图形、当前选择集或特定图层)。
- **对象类型**:指定要筛选的对象类型(如直线、圆、文字、块等)。
- **特性**:根据对象属性筛选(如颜色、线型、图层、线宽、文字高度等)。
- **运算符**:设置条件关系(等于、不等于、大于、小于等)。
- **值**:输入具体属性值(如选择“红色”对象或“图层1”中的图形)。
3. **执行选择**
- 点击 **“确定”**,系统自动选中符合条件的所有对象。
### **二、常见应用场景示例**
1. **批量选择特定图层对象**
- 对象类型:所有图元
- 特性:图层
- 值:输入目标图层名称(如“墙体”)。
2. **选中同颜色或线型的图形**
- 对象类型:直线/多段线
- 特性:颜色/线型
- 值:选择目标颜色(如“红色”)或线型(如“CENTER”)。
3. **筛选特定文字内容**
- 对象类型:文字
- 特性:内容
- 运算符:等于
- 值:输入关键词(如“标注”)。
4. **按块名称选择**
- 对象类型:块参照
- 特性:名称
- 值:输入块名(如“门”)。
### **三、进阶技巧**
1. **组合条件筛选**
- 多次使用QSELECT叠加条件(如先选红色对象,再选图层“装饰”中的图形)。
2. **与“选择类似对象”结合**
- 选中一个对象后,右键选择 **“选择类似对象”**,可快速选中同类型对象(但无法细化属性)。
3. **保存选择集**
- 选中后可通过 **“组”** 功能创建永久选择集,方便后续调用。
4. **使用过滤器(FILTER)**
- 输入命令 `FILTER` 可自定义更复杂的条件组合(支持逻辑与/或)。
### **四、注意事项**
- **对象类型匹配**:确保选择的“对象类型”与特性兼容(如线型不适用于文字)。
- **范围选择**:若需限定区域,可先框选范围再使用QSELECT。
- **撤销操作**:误选时可用 `ESC` 取消,或通过 **“上一个选择集”** 恢复。
### **五、效率提升建议**
- **快捷键记忆**:将QSELECT设为自定义快捷键(如`QS`)。
- **图层管理**:规范图层命名和颜色分配,便于快速筛选。
- **模板文件**:在常用模板中预设图层和样式,减少重复设置。
通过掌握QSELECT功能,用户可高效完成批量编辑、统计或修改操作,尤其适用于大型图纸或标准化设计场景。
