开启2个独立的浩辰CAD 2026之后,导致Office特别卡顿
开启2个独立的浩辰cad2026之后,在编辑excel和word的时候,鼠标右键弹出的窗口和点击顶部工具栏弹出的窗口 都非常的卡顿。例如修改某个excel单元格的颜色,在下拉框里面选择颜色的时候,excel就直接卡死,过几十秒后才能恢复,请问怎么解决?谢谢。
开启两个独立的浩辰CAD 2026后导致Office特别卡顿,**主要原因是系统资源被浩辰CAD 2026大量占用,尤其是内存和显存资源,导致Office软件无法获得足够的资源来流畅运行**。
### 原因分析
1. **系统资源占用**:浩辰CAD 2026作为一款专业的CAD设计软件,对系统资源的要求较高。当同时开启两个独立的浩辰CAD 2026实例时,会占用大量的内存和显存资源。如果系统资源有限,就会导致其他软件(如Office)运行卡顿。
2. **硬件加速与显卡兼容性**:浩辰CAD 2026可能启用了硬件加速功能,以充分利用显卡的性能来处理图形显示。然而,如果显卡驱动与软件存在兼容性问题,或者硬件加速设置不当,就可能导致系统资源调度不合理,进而影响其他软件的运行。
3. **后台进程与实时更新**:浩辰CAD 2026在运行过程中可能会产生多个后台进程,用于处理图形数据、实时更新显示等。这些后台进程会占用一定的系统资源,如果资源管理不当,就可能影响其他软件的运行效率。
### 解决方案
1. **调整系统资源分配**:
* 关闭不必要的后台程序和服务,以释放更多的系统资源给Office和浩辰CAD 2026使用。
* 增加虚拟内存设置,以提高系统对内存不足的应对能力。
2. **优化浩辰CAD 2026设置**:
* 关闭浩辰CAD 2026中的硬件加速功能(如果显卡驱动与软件存在兼容性问题),或者调整硬件加速等级以降低资源占用。
* 禁用浩辰CAD 2026中的实时更新机制(如动态块、字段、图层状态等),以减少后台计算负担。
* 调整浩辰CAD 2026的系统变量设置,如关闭自动重生成、降低显示精度等,以减少资源占用。
3. **升级硬件配置**:
* 如果系统资源经常不足,考虑升级内存、显卡等硬件配置以提高系统整体性能。
4. **使用不同版本的浩辰CAD**:
* 如果可能的话,尝试使用不同版本的浩辰CAD(如较旧的版本或轻量级版本),以查看是否仍然存在卡顿问题。这有助于判断是否是软件版本本身的问题导致的卡顿。
office修改您主要看看内存使用,是否打开了大图占用内存引起,看看内存使用情况。您主要看看任务管理器的情况
HC_CAD4697Q3928_1
再详细描述一下这个问题。
在WIN10系统下,开启浩辰CAD2026,只要打开一个文件,office的操作就会卡顿,弹窗的操作都会卡顿,移动office文件窗口也会卡顿。我本机还有浩辰CAD2021版,在任务管理器中对比看了一下,2026只要是打开了,就会有CPU有10%-15%的持续占用,即使没有任何操作,也一直有占用,2021版就不会。所以我分析是CPU占用导致的office软件卡顿,但奇怪的是除了office以外,别的软件就没啥影响。
在WIN11系统下,开启浩辰CAD2026,就没有CPU有10%-15%的持续占用,没有操作的时候,占用就会变为0。
请官方继续研究一下这个情况。
win10电脑,测试office2010没有发现异常,您的office是哪个版本
HC_CAD4697Q3928_1
Win10 电脑 office 是2019版的
HC_CAD4697Q3928_1
win10系统的电脑已经卸载浩辰2026,改用2010了。
HC_CAD4697Q3928_1
用2台电脑测试过了,分别是win10 和 win11
只要开一个浩辰cad2026文件,随意调整excel窗口大小的时候,就非常的卡顿,这个没办法解决,已经都卸载掉2026了,重新用回了2021。
