CAD2020机械版如何删除默认模板图层?
在模板文件中删除不用的图层后,新建文件依然会出现,系统维护工具-自定义图层设置中没有删除按钮,而且系统维护工具中也没有样式管理器选项
在CAD 2020机械版中,**无法直接删除默认模板中的0图层及Defpoints图层**,但可通过以下方法处理无用图层:
### **一、默认图层的特性与限制**
1. **0图层**
- **不可删除**:0图层是CAD系统的默认图层,所有新建对象默认置于该层,且无法直接删除。
- **解决方法**:若需清理0图层上的对象,需先将对象移动至其他图层,再通过其他方法处理空图层。
2. **Defpoints图层**
- **标注基点层**:该层由标注命令自动生成,用于存储标注的基点,**不可直接删除**。
- **变通方法**:可重命名Defpoints图层(如改为“DEF_OLD”),但重新标注时系统会重新生成该层。
### **二、删除无用图层的常规方法**
#### **方法1:通过图层管理器删除**
1. **打开图层管理器**
- 输入命令 **`LA`** 或点击菜单栏 **“格式”→“图层”**,打开图层特性管理器。
2. **选择目标图层**
- 在图层列表中,选中需删除的图层(确保非0层或Defpoints层,且图层为空)。
3. **执行删除操作**
- 点击图层管理器中的 **“删除”按钮**,或右键选择 **“删除图层”**,确认后完成删除。
#### **方法2:使用清理命令(PU)**
1. **输入清理命令**
- 在命令行输入 **`PU`**,打开清理对话框。
2. **选择清理对象**
- 在对话框中勾选 **“图层”**,点击 **“全部清理”**,系统将自动删除所有空图层(0层和Defpoints层除外)。
#### **方法3:强制删除顽固图层(LAYDEL命令)**
1. **输入强制删除命令**
- 在命令行输入 **`LAYDEL`**,按回车键。
2. **选择删除方式**
- 系统提示 **“选择要删除的图层上的对象或输入N”**:
- 若知道图层上的对象,直接选择对象后确认删除。
- 若不知对象,输入 **`N`**,在弹出的对话框中选择目标图层,点击 **“确定”**。
### **三、特殊情况处理**
1. **图层被锁定或冻结**
- 需先解锁或解冻图层(在图层管理器中操作),再执行删除。
2. **图层被外部参照引用**
- 需先拆离外部参照(菜单栏 **“插入”→“外部参照”→右键选择“拆离”**),再删除图层。
3. **图层非空但需删除**
- 将图层上的对象移动至其他图层,或使用 **`LAYDEL`** 命令强制删除。
### **四、操作建议**
- **备份文件**:删除图层前建议备份图纸,避免误删重要内容。
- **检查依赖关系**:确保需删除的图层未被块、标注或外部参照引用。
- **简化图纸**:定期清理空图层,可提升图纸加载速度和操作效率。
HC_CAD4693Q6345_1
1、打开机械安装目录下MCADSetting中layerdef.ini文件(使用记事本打开),将图中参数改为0保存后,打开CAD,新建此时不会生成机械默认图层;
