轴网标注做块后上下镜像,如何保证标注数字在尺寸线上方
我做块后上下镜像,数字颠倒在在尺寸线下方了。如何能镜像后保证标注数字在尺寸线上方
可以在块里选中尺寸线后,将尺寸线的视口控制设置为:随视口比利转角
然后再镜像块就可以了
在AutoCAD中将轴网标注创建为块并进行上下镜像后,若需确保标注数字始终位于尺寸线上方,可通过以下步骤实现:
### **方法一:调整块定义时的标注方向**
1. **创建块时设置基点与方向**
- 选中轴网标注对象,使用 `BLOCK` 命令创建块。
- 在块定义对话框中,指定基点(通常选择轴线交点或中心点)。
- **关键步骤**:在“对象”选项中,勾选“允许分解”(`Allow Exploding`),以便后续调整。
2. **镜像后分解并修正标注**
- 对块执行 `MIRROR` 命令进行上下镜像。
- 镜像后,输入 `EXPLODE` 分解块,将标注恢复为单独对象。
- 选中分解后的标注文字,使用 `DIMEDIT` 或 `DIMTEDIT` 命令:
- 输入 `DIMTEDIT` → 选择标注 → 输入 `T`(文本位置)→ 选择“将文本移动到尺寸线上方”。
- 或直接双击标注,在属性面板中调整“文字位置”为“上方”。
3. **重新创建块(可选)**
- 若需保持块形式,将修正后的标注重新定义为块,确保未来镜像时直接使用修正后的版本。
### **方法二:使用“镜像文字”属性控制**
1. **创建块时设置文字镜像行为**
- 在 `BLOCK` 命令中,勾选“将块定义中的文字设置为反向”(`Annotative` 或 `Mirror Text` 选项,具体取决于CAD版本)。
- 某些版本需在块编辑器(`BEDIT`)中手动设置文字属性为“始终水平”或“不镜像”。
2. **镜像后调整文字位置**
- 镜像块后,若文字方向正确但位置错误,使用 `DIMTEDIT` 调整文字至尺寸线上方。
### **方法三:利用“标注样式”全局控制**
1. **修改标注样式**
- 输入 `DIMSTYLE` 打开标注样式管理器。
- 选择当前使用的样式 → 点击“修改”→ 进入“文字”选项卡。
- 设置“文字位置”为“尺寸线上方,带引线”或“尺寸线上方,不带引线”。
- 确保“垂直对齐”为“居中”。
2. **镜像后更新标注**
- 镜像块后,标注会自动遵循样式设置,文字位于尺寸线上方。
### **方法四:使用动态块(高级)**
1. **创建动态块**
- 使用 `BEDIT` 进入块编辑器,添加参数(如翻转参数)和动作(如镜像动作)。
- 设置文字属性为“始终水平”或“固定位置”。
2. **插入动态块**
- 插入时通过翻转参数控制方向,文字位置由块定义自动保持。
### **注意事项**
- **版本差异**:不同CAD版本(如AutoCAD LT、ZWCAD等)的命令名称可能略有不同,但逻辑一致。
- **分解块的风险**:分解块会断开关联性,若需频繁镜像,建议优先调整标注样式或使用动态块。
- **测试验证**:操作后建议镜像测试,确保文字方向与位置符合预期。
### **总结推荐**
- **快速修正**:镜像后分解块 → 用 `DIMTEDIT` 调整文字位置 → 重新成块。
- **长期方案**:修改标注样式或创建动态块,从根本上解决镜像后的文字位置问题。
通过以上方法,可确保轴网标注在镜像后数字始终位于尺寸线上方,满足制图规范要求。
