GstarBIM一分钟效率锦囊 - 如何通过两个截面创建三维模型?
通过两个或三个截面创建三维模型,是BIM软件中一种高效、精准的建模方法。这种建模方法从“手工组装”提升到“规则驱动”,是BIM软件实现参数化设计和数字化建造的核心能力之一,能显著节省时间、降低成本并提升项目质量。
高效工作,始于技巧。欢迎来到《GstarBIM一分钟效率锦囊》。今天,我将带你解锁:如何通过两个截面创建三维模型?
通过块创建形体这种方法,适用于两到三个闭合截面来生成三维模型,下面以创建一个栏杆柱头为例进行说明。
然后顶部“功能选项卡”中点击“绘图”,在功能区找到“3D形体”并单击更多箭头,选择“通过块创建形体”。
在弹出的对话框中,上方是实时预览区,可以使用鼠标控制缩放、平移和旋转来查看模型。下方是截面选择区。
我们需要为模型指定正面轮廓和侧面轮廓。
在预览模型或左下角列表中选中“正面轮廓”(选中后视图框会显示红色)
然后点击右侧的“加号”添加对应的截面。
添加后,预览模型会实时更新。
用同样的方法添加“侧面轮廓”。
如果侧面轮廓的角度不对,解决方法很简单:点击右侧的“齿轮”图标
选择“旋转”进行调整。
接下来在左侧输入正确的宽度、深度、高度数值。
在材质选项中为模型赋予合适的材质。
点击“确定”,然后将生成的三维模型放置到合适位置即可。
怎么样,通过两三个闭合截面就能快速生成一个三维模型,是不是很方便?
