为什么CAD图中的文字都显示为方框?
在CAD图纸中,有时会有大量的文字,这些文字如果使用操作系统的TTF文字,例如宋体、黑体等,会影响CAD的显示性能,会导致平移、缩放都变慢,因此CAD提供了一个变量,当我们不关心文字内容时,可以只显示文字边框,不显示文字内容,这样可以提高操作速度。
控制文字是否只显示边框的变量是:QTEXTMODE,默认设置为0,当设置为1的时候,文字就会显示为边框。如果你觉得变量太长不好记,可以直接去选项对话框中修改设置,操作步骤也很简单:
1、输入OP打开选项对话框。
2、在“显示"选项卡中取消勾选”只显示文字边框“选项即可。
注意截图中的提示,打开或关闭此选项后,图纸显示不会立刻变化,需要手动重生成,也就是输入RE命令并回车后,文字显示的效果才能变化。
 这个变量保存在图纸中,也就是说某一张图纸中将此变量设置成1,并不会影响其他图纸的效果。在操作复杂图纸时,可以利用这个参数来提高操作速度。
