颜色相关打印样式表(*.CTB)的使用和编辑 ?
颜色相关样式表通过颜色来控制打印输出的颜色、线宽,操作起来比较简单,大家用得比较多,
CAD
也提供了一些常用的打印样式表,有彩色的、灰度的(grayscale.ctb)、单色的(monochrome.ctb),直接选用即可。
如果想使用CAD自带的CTB文件,同时不同图形打印线宽要有所区别,必须给图层或对象设置好合适的线宽值,因为CTB文件中输出线宽的默认设置是“使用对象线宽”。如果在绘图的时候没有设置线宽,但打印时又希望线宽有差别,就需要对CTB文件进行编辑,在打印对话框选择CTB文件后,点后面的编辑按钮就可以手动调整不同颜色输出的线宽值,如下图所示。
在打印样式表中设置的两个主要参数就是输出颜色和线宽,其他参数用得非常少,一般无需调整。左侧的颜色也可以按住SHIFT或CTRL键一次选择多种颜色,然后一次对多种颜色进行设置。
注意:颜色相关打印样式表中的颜色只包括256种索引色,所以要利用打印样式表,在设置颜色时只能选择这256种颜色中的一种,
不能使用真彩色或配色系统
,那些颜色在打印输出是不进行处理的,也就是会原色输出,如果是黑白打印机则会打印为不同程度的灰色。
不同行业使用习惯不完全相同,例如机械行业,图层用的比较少,通常图层设置好线宽,图形线宽都随层,这样打印时直接选择monochrome.ctb输出就可以了。工程建设行业通常图层比较多,而且大部分会使用专业软件,图层通常颜色都设置好了,但很少设置线宽,有些管线是利用多段线宽度进行设置的,因此在打印的时候,通常有必要对CTB文件的输出线宽做相应调整。一般设计院对输出线宽、字高等都有明确规定,单位设置好一个CTB文件,大家复制到CAD打印样式表目录下直接调用就好了。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
标注样式怎么修改后保存为模版
图文档管理软件有没有使用版??
负荷计算建议增加房间编辑功能
注册公员可以免费使用软件吗
CAD中为什么有些图形能显示,却打印不出来?
stb打印样式编辑和使用?
2019-03-07 14:45
2574
1
注意:颜色相关打印样式表中的颜色只包括256种索引色,所以要利用打印样式表,在设置颜色时只能选择这256种颜色中的一种,不能使用真彩色或配色系统,那些颜色在打印输出是不进行处理的,也就是会原色输出,如果是黑白打印机则会打印为不同程度的灰色。
