在使用布局发布时用福昕阅读器的PDF打印机,会造成电脑死机,报转存故障
在使用布局发布时用福昕阅读器的PDF打印机,会造成电脑死机,报转存故障。福昕阅读器版本: 9.2.1.37538,单独选用福昕PDF打印没有问题,发布就有问题,每次WINDOWS都报【由于在创建转储期间出错,创建转储文件失败。】,转存失败,电脑死机【系统已在未先正常关机的情况下重新启动。如果系统停止响应、发生崩溃或意外断电,则可能会导致此错误。】【计算机已经从检测错误后重新启动。检测错误: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xffffc20cc82b0704, 0xffff9d82b1b6a320, 0x0000000000000000)。已将转储的数据保存在: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP。报告 ID: 96a0d3ef-bee8-4583-bb6c-0fb5951a317a。】2018版,2021版都有此问题
3 个回复
pdf打印性能方面22版本有修改,建议您可以看看直接用内置驱动,浩辰2022版本,dwg to pdf直接打印。
wyr
系统内置PDF驱动没法选择分辨率,打印出来的文件太大了,一般三四兆的CAD文件,PDF打印出来就将近二十兆,不便于网络发布,OA系统保存。
驱动后面特性进入,自定义特性,可以设置分辨率,但分辨率高时候文件会比较大。关于驱动设置,需要您升级2022看看
