1、在浩辰软件中打开图纸后,调用引线标注命令QLEADER,按回车键确认。
2、执行命令后,根据命令提示在图纸中,指定第一个引线点,指定下一点,指定下一点,指定文字高度。此时命令行提示:输入注释文字的第一行<多行文字(M)>
(1)如果输入M选择【多行文字】,将打开【多行文字编辑】窗口,从中输入文字内容即可。例如输入:将“房间”改为“卧室”。如下图所示:
(2)如果输入第一行文字内容,将不断重复提示:输入注释文字的下一行,直至按回车键结束。
引线标注操作步骤:
1. 直接文字工具:在CAD软件的命令行中输入“TEXT”或“DTEXT”,然后按“Enter”键。在弹出的对话框中输入所需的文字,选择标注位置并确定。这种方法适用于简单的文字标注。
2. 单行文字:使用“MLTEXT”命令,输入所需的文字并按“Enter”键。接着,使用“DT”命令调整文字的位置和高度。这种方法适用于较短的文字标注。
3. 多行文字:使用“MTEXT”命令,在弹出的对话框中输入所需的文字内容,并设置字体、大小等参数。完成后,选择标注位置并确定。这种方法提供了更多的格式化选项,适合较长的文字标注。
4. 插入外部文本文件:使用“INSERT”命令,选择要插入的文本文件,设置插入位置和缩放比例等参数,然后按“Enter”键。这种方法适用于插入已有的文本文件,如Word文档等。
以上就是在CAD中添加文字注释的主要方法。希望对你有所帮助。另外,请注意,不同的CAD软件版本和平台可能会有一些差异,具体操作请参照相应软件的帮助文档或教程。
