产生原因:这是因为缺少字体导致的
解决办法:找到缺少的字体,放进字体文件fonts中,或者修改文字样式
在“标注样式管理器”中,可以选择当前的标注样式,然后点击“修改”按钮,进入“修改标注样式”对话框。在这个对话框中,可以找到“主单位”一栏,然后设置“精度”选项,以确定小数点后的位数。
如果小数点显示为大于号,可能是因为精度设置得太高,导致CAD无法正常显示小数点后的位数,从而用大于号代替。此时,可以尝试将精度设置调低,以解决该问题。
另外,还需要注意CAD软件的版本和设置,因为不同版本的CAD软件可能存在差异,而且有些设置可能会影响标注的显示方式。
如果问题仍然存在,建议查看CAD软件的帮助文档或联系软件供应商以获取更详细的帮助和解决方案。
