1.点击格式——标注样式。或者输入快捷键:D 回车
2.选择要修改的标注样式,点击修改——主单位——后缀——输入cm——确定
3.设置好标注样式,再进行标注 标注中就会显示单位cm
1. 打开AutoCAD软件,并绘制需要的图形。
2. 在界面底部输入命令处输入字母D,然后按回车键,打开标注样式管理。或者你也可以在菜单栏中选择“格式”->“标注样式”来打开标注样式管理器。
3. 在打开的标注样式管理器中,选择你正在使用的标注样式,然后点击“修改”按钮。
4. 在打开的修改标注样式窗口中,切换到“主单位”选项卡。
5. 在“主单位”栏中,找到“后缀”选项,并在其后输入“CM”,表示以厘米为单位。同时,确保“比例因子”设置为1,这样标注的尺寸就不会被缩放。
6. 点击“确定”按钮关闭修改标注样式窗口,然后在标注样式管理器中点击“置为当前”按钮,再点击“关闭”按钮。
7. 现在,你可以使用标注工具对图形进行标注。标注的尺寸将自动带上“CM”单位。
请注意,以上步骤可能因CAD版本的不同而略有差异,但基本原理是相同的。在操作过程中如遇到问题,可以参考CAD的帮助文档或寻求专业人士的帮助。
