在我们日常使用CAD时,有时需要调整合适的CAD绘图界面左下角坐标系图标的显示及其样式,来帮助我们进行绘图、制图、看图等一系列的工作,提高我们的工作效率。那么,当我们有这个需求的时候,对于绘图界面中左下角坐标系图标,我们又该如何设置坐标系图标是否显示及显示效果?
原因分析:对于浩辰CAD坐标系图标,我们可以设置它是否显示及显示的效果。设置方法都集中在菜单【视图-显示-UCS图标】里。
【视图-显示-UCS图标-开】是控制它是否在界面里显示坐标系图标
视图-显示-UCS图标-原点】控制坐标系图标是否显示在(0,0)点位置,如果未勾选,坐标系图标将始终显示在绘图界面左下角。
【视图-显示-UCS图标-特性】控制坐标系图标显示的样式,大小,及颜色等特征。
1. 打开CAD软件,无论是新建文件还是打开已有的图纸,都可以发现屏幕左下角有一个UCS图标,它显示着当前视角的坐标方向。
2. 要控制UCS图标的显示,可以通过菜单【视图】-【显示】-【UCS图标】进行设置。其中,“开”选项用于控制是否在界面里显示坐标系图标。
3. 如果想改变坐标系图标的位置,可以选择【视图】-【显示】-【UCS图标】-【原点】。如果未勾选该选项,坐标系图标将始终显示在绘图界面左下角。如果勾选了该选项,则坐标系图标将显示在原点位置。但需要注意的是,如果原点没有出现在屏幕内,则标志还是显示在左下角处。
4. 若要更改坐标系图标的样式、大小及颜色等特征,可以选择【视图】-【显示】-【UCS图标】-【特性】。这将打开一个对话框,允许您进行更详细的设置。
5. 另外,还可以通过输入命令“UCSICON”来进行上述设置。在命令行中输入“UCSICON”,然后根据提示进行操作即可。
通过以上步骤,就可以轻松地设置CAD绘图界面左下角坐标系图标的显示及样式了。
