添加的具体步骤如下:1. 在软件中输入【op】,调出选项面板。然后点击【文件】——打印文件支持路径——打印样式表搜索路径——点击添加。
2. 点击添加后,会显示一个空白行用于输入路径。通过浏览功能选择之前设置好的打印样式路径。
3. 完成路径添加后,点击应用并确定。再打开打印命令,我们就可以直接调用新路径下的打印样式了。
要回复问题请先登录或注册
添加的具体步骤如下:
1. 打开CAD软件并输入“op”命令,调出选项面板。在选项面板中,找到并点击“文件”选项卡。
2. 在文件选项卡下,找到“打印机文件支持路径”或类似的选项,这取决于你使用的CAD版本和设置。在这个路径下,可以看到当前CAD软件搜索打印样式的路径。
3. 点击路径下的加号下拉菜单,然后选择“添加”按钮。这将在路径列表中创建一个新的空白行。
4. 在新创建的空白行中,输入或浏览选择你之前设置好的打印样式路径。确保路径正确无误,并且CAD软件有权限访问该路径。
5. 完成路径添加后,点击“应用”按钮,然后点击“确定”按钮关闭选项面板。
6. 现在,当你打开打印命令时,CAD软件将能够直接调用新路径下的打印样式。你可以在打印样式表中选择并使用这些样式。
请注意,以上步骤可能因CAD版本和设置的不同而有所差异。如果你使用的是特定的CAD软件(如AutoCAD、风云CAD编辑器等),建议查阅该软件的用户手册或在线帮助文档,以获取更准确的指导。
另外,添加打印样式时,确保打印样式文件的格式与CAD软件兼容,并且文件没有损坏或缺失。如果遇到问题,可以尝试重新创建打印样式文件或检查文件路径和权限设置。
