1.首先,在下图所示的位置上找到并点击进入【标注样式】;
要回复问题请先登录或注册
2.其次,在【标注样式管理器】的界面中选择对应的标注样式(下图是GB_LINEAR),再进行【修改】;
3.接着,在【换算单位】里,将【精度】设置为两位小数后,把【舍入精度】设置为【0.001】;
4.点击【确定】后,关闭标注样式,此时就可以看到英寸的尺寸变为了0.28,不是0.27。
根据上述的步骤进行操作,我们就能够将英寸标注设置成四舍五入的形式了
1. 首先,找到并点击进入“标注样式”面板。这可以通过在命令行输入“d”或者通过菜单栏选择“格式”>“标注样式”来实现。
2. 在“标注样式管理器”的界面中,选择需要修改的标注样式。点击“修改”按钮。
3. 进入修改面板后,选择“主单位”菜单。在单位格式中,找到“小数舍入”选项。
4. 将“小数舍入”的数值进行调整。例如,如果希望保留两位小数并进行四舍五入,可以将原来的0.0000改为0.01(或者其他适合的舍入值)。这样设置后,每次标注时,CAD软件会自动按照设定的舍入值进行四舍五入。
5. 点击“确定”按钮,关闭标注样式管理器。此时,英寸标注应该已经按照四舍五入的方式进行了设置。
请注意,以上步骤可能因CAD软件版本的不同而略有差异。如果遇到问题,建议查阅CAD软件的官方文档或者寻求专业人士的帮助。
