原因分析:使用浩辰建筑绘制带形窗时没有勾选凸窗再勾选自定义轮廓选项,所以无法按照自定义的轮廓生成带形窗。
1. 点击浩辰建筑左侧工具箱——建筑设计——门窗——带形窗,打开带形窗参数设置界面;
2. 设置好相应参数后,勾选【凸窗】,勾选【带形窗】,然后进行带形窗绘制;
3. 选择带形窗窗口起始点和终止点,再选择经过的墙体,然后命令行输入S执行选择自定义轮廓,接着选择已有的自定义轮廓,回车确认即可成功绘制自定义轮廓的带形窗。
操作视频如下:
要回复问题请先登录或注册
1.点击浩辰建筑左侧工具箱——建筑设计——门窗——带形窗,打开带形窗参数设置界面;
2.设置好相应参数后,勾选【凸窗】,勾选【带形窗】,然后进行带形窗绘制;
3.选择带形窗窗口起始点和终止点,再选择经过的墙体,然后命令行输入S执行选择自定义轮廓,接着选择已有的自定义轮廓,回车确认即可成功绘制自定义轮廓的带形窗。
1. **软件版本问题**:首先,你需要确认你正在使用的浩辰CAD建筑软件的版本是否支持此功能。较旧的版本可能不支持自定义轮廓的带形窗绘制,或者可能存在一些已知的错误或限制。建议升级到最新版本以获得更好的功能和性能。
2. **操作问题**:你可能没有正确地使用软件中的“自定义轮廓”功能。在浩辰CAD建筑软件中,通常需要先绘制出自定义的带形窗轮廓,然后使用该轮廓来创建带形窗。请确保你已经正确地绘制了轮廓,并且在创建带形窗时选择了正确的轮廓。
3. **权限问题**:在某些情况下,可能是由于软件的使用权限问题导致的。如果你使用的是试用版或者受到某些使用限制,可能无法完全访问软件的所有功能。
4. **系统资源问题**:如果你的计算机系统资源不足,例如内存不足或者处理器过载,也可能导致软件无法正常工作。尝试关闭一些不必要的应用程序,释放系统资源,然后重新尝试绘制自定义轮廓的带形窗。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD建筑软件的技术支持团队,向他们描述你遇到的问题,并寻求进一步的帮助和指导。他们可能能够提供更具体的解决方案或者修复软件中的任何已知问题。
