有些设计人员使用浩辰建筑软件打开图纸,修改并保存文件。发给其他人,使用天正建筑软件打开,图纸内容有缺失。
原因分析:这个是因为浩辰建筑软件可以兼容天正文件格式,保存后,天正软件识别不到浩辰自定义实体导致的。可以通过下面方法设置,每台电脑只需要设置一次。解决方法:打开浩辰建筑软件,命令行IcConfig,调出选项配置界面。或者左侧的浩辰建筑工具箱,最下方设置帮助--选项配置。在此页面中点击高级选项--系统--保存--是否保存代理图形:(下拉选择是),对象保存类型:选择天正对象。
操作视频如下:
操作视频如下:
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. 导出为通用格式:浩辰CAD建筑软件通常支持将图纸导出为DWG、DXF等通用CAD格式。你可以在浩辰CAD中保存图纸为这些格式,然后尝试在天正建筑软件中打开并查看是否能够正确显示。
2. 统一图层和样式设置:在不同的CAD软件中,图层和样式设置可能存在差异。你可以在浩辰CAD中调整图层和样式设置,使其与天正建筑软件中的设置保持一致,然后保存图纸并在天正中打开查看效果。
3. 使用兼容模式或插件:有些CAD软件提供了兼容模式或插件来解决与其他软件的兼容性问题。你可以查看浩辰CAD或天正建筑软件的官方网站,看是否有相关的兼容模式或插件可供下载和使用。
请注意,由于两个软件的内部实现和特性可能存在差异,完全实现图纸在两个软件中的一致显示可能会有一定的难度。因此,在使用不同的CAD软件进行绘图时,最好在一开始就选择一个作为主要的绘图工具,并在整个项目过程中坚持使用它,以确保图纸的一致性和准确性。
