原因分析 :
标高标注是浩辰建筑的对象,有的情况,ROTATE旋转后还需要保持文字水平,以实现出图整齐。
方法1:2024建筑的标高标注对象添加旋转夹点功能,提供夹点菜单。在选中标高后,把鼠标放置夹点处可以旋转标高标注。
方法2:选中标高标注,通过CTRL+1的特性栏中,常规栏的布局转角处可以输入旋转的角度。
操作视频如下:
1. 检查图层设置:确认标高标注是否位于一个被锁定或冻结的图层上。如果是这样,需要先解锁或解冻该图层,然后再尝试旋转。
2. 检查标高标注的属性:有些标高标注可能被设置为不可旋转。在属性管理器中查看标高标注的属性,确认是否有相关的设置,并尝试修改它。
3. 尝试使用其他命令:除了ROTATE命令,还可以尝试使用浩辰CAD的其他旋转命令,如“三维旋转”等,看看是否可以成功旋转标高标注。
4. 转换标高标注为普通对象:如果以上方法都无效,可以尝试将标高标注转换为普通对象(如多段线或块),然后再进行旋转。转换后,可能需要重新调整标高标注的样式和属性。
5. 检查软件版本和更新:确认使用的浩辰CAD版本是否支持标高标注的旋转功能,并查看是否有可用的更新或补丁。有时候,软件更新可以解决一些已知的问题。
6. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队,向他们咨询并寻求帮助。
请注意,以上方法可能需要一些CAD操作经验,如果不确定如何操作,建议先查看浩辰CAD的官方文档或教程,或者向有经验的CAD用户咨询。
