CAD如何根据自己需求设置纸张的大小跟方向?
1.我们点击界面栏的“文件”再点击“页面设置管理器”。
2.在弹出的对话框中点击“修改”,进入到“打印设置”。
3.在纸张那里就可以根据自己的需求修改了,点击确定,回到“页面设置管理器”,点击确定。就设置好了。
CAD中,根据自己需求设置纸张的大小和方向的步骤如下:
1. 打开CAD软件,并打开需要设置的图纸文件。
2. 在软件界面顶部的菜单栏中选择“文件”,然后在下拉菜单中选择“页面设置管理器”。
3. 在弹出的“页面设置管理器”对话框中,点击“修改”按钮,以进入“打印设置”。
4. 在打印设置中,可以根据自己的需求选择纸张大小。例如,选择“ISO-A4”,如果需要其他大小,也可以选择相应的纸张规格。
5. 接下来,选择图形方向。如果需要,可以将图形方向由纵向改为横向,或保持纵向。
6. 完成设置后,点击“确定”按钮回到“页面设置管理器”,并再次点击“确定”以保存设置。
另外,如果想要更详细的设置,可以尝试以下方法:
1. 在CAD顶部菜单栏选择“布局”,随后在弹出的菜单中选择“页面设置”。
2. 在“页面设置”窗口中,除了选择纸张大小,还可以点击“自定义尺寸”按钮来输入自定义的纸张大小,如图形宽度、高度以及边距等。
3. 设置好页面大小后,可以进一步调整页面的纵横比、打印方向(纵向或横向),并选择打印机以及纸张来源等参数。
4. 使用“预览”按钮来查看设置效果,如果满意则点击“确定”保存设置。
最后,根据设置的纸张大小和方向,在CAD绘制区域内进行绘图,确保图形适应所选择的页面大小。完成绘图后,便可以按照预设的纸张大小进行打印。
