CAD向程序发送命令时出现问题?如何处理
win7旗舰版,浩辰CAD2024打开图纸向程序发送命令时出现问题?如何处理
当CAD向程序发送命令时出现问题,这通常是由于兼容性问题导致的。以下是解决此问题的详细步骤:
1. 找到CAD软件的图标,在该图标上点击鼠标右键。
2. 在弹出的右键下拉菜单中,选择“属性”选项。
3. 进入“属性”对话框后,切换到“兼容性”选项卡。
4. 在“兼容性”选项卡中,勾选“以兼容模式运行这个程序”选项。
5. 在兼容模式选项中,选择一个与您的电脑系统相适应的旧版本Windows系统,例如“Windows XP(Service Pack 3)”。请注意,根据您的电脑配置和实际情况,您可能需要选择不同的兼容模式。如果您使用的是较新的Windows系统,如Win8.1,请尝试选择与之相对应的兼容模式。
6. 取消勾选“以管理员身份运行此程序”选项。这通常不是必要的,并且可能导致其他问题。
7. 点击“更改所有用户的设置”按钮(如果可用),确保所有用户的兼容性设置都一致。
8. 点击“确定”保存设置,并尝试再次打开CAD图纸。
按照这些步骤操作后,CAD向程序发送命令时出现的问题应该会得到解决。如果问题仍然存在,请考虑检查CAD软件的更新或联系软件支持团队以获取更多帮助。
此外,确保您的电脑系统和CAD软件都是最新版本,并且已经安装了所有必要的更新和补丁。这有助于减少兼容性问题并提高软件的稳定性。
您好,如果之前安装过出错版本,更新后需要清理一下注册表文件,然后安装网上最新2024版本就可以了。
删除注册表位置:HKEY_CLASSES_ROOT\Gcad.Drawing.dwg.24\shell\open\ddeexec
