chenry676
答不对题,勾选左对齐和文字加边框后,根本不起作用,下一次打开已经没有勾选了。2022版本就正常。
这个引线设置是跟随图纸和模版,您新建图模版没有,所以没有勾选了。
您设置勾选,然后保存dwt,下次打开用改过dwt新建是可以的。
设置勾选,点保存
不行,我设置完后,输入命令,等于文字没有加框,然后再次输入命令进入此设置界面时候,又没有勾选了,等于勾选无效,并非跟随模板。2022以下版本不存在此问题。
这个测试没发现您的问题,是直接设置无效,还是看起来设置,使用有问题?您看看更新网上24版本5月的,如果还是不行联系在线客服,我们远程看看
早上测试了,是模板的问题,我原来设置了与2022版本一样的模板,用默认的2024的模板可以正常设置。但2024在引线标注命令在书写框中的文字编辑器应该是有问题的,我定制的一个自动根据比例计算字高插件,始终无法完美调试成功。2023以下版本则不存在此问题。
5 个回复
chenry676
设置勾选,点保存
chenry676
chenry676
