原因分析: 建筑专业的图纸在导出T3格式时未打开填充开关,导出T3格式之后CAD平台软件打开之后就显示不了填充对象。解决办法:需要重新导一次图纸,打开填充开关,重新图形导出T3格式,此时再用纯CAD平台打开就可以正常显示填充对象了。
1. “FILLMODE”系统变量可能未设置为初始值。该系统变量用于指定是否填充图案,二维实体以及宽多线段。可以在命令行输入“FILLMODE”,检查并将其设置为1(开启填充)或0(关闭填充)。
2. 视点可能不在平面上。CAD中默认的视点是3点,即前、左、上三个方向,如果视点没有选择在平面上,则CAD填充不会显示。可以在命令行输入“V”,选择视点,将其放置在平面上。
3. “显示”选项可能没有正确设置。应确保在CAD软件的菜单栏中选择了“显示”,并在弹出的页面中勾选了“应用实体填充”。
此外,还可以尝试检查填充图案的属性,包括图案名称、颜色、线型等,以及使用“边界”工具检查填充区域的边界是否正确。
如果尝试了上述方法仍然无法显示填充,可能需要考虑重新创建填充区域,并重新进行填充操作。同时,确保使用的CAD软件版本与建筑填充对象创建时使用的版本相兼容,以避免因版本差异导致的问题。
