CAD如何设置图形的厚度?
CAD中的线并不是单纯的二维线,直线、圆、多段线等图形都可以设置厚度,多段线还可以设置宽度,一条简单多段线通过修改参数可以看上去像一个三维图形,如下图所示。
在属性框(CTRL+1)中可以看到厚度是一个常规属性,在不选择任何对象的时候也可以设置厚度参数,但这个厚度参数就会影响你随后绘制的图形。如果你绘制的就是单纯的平面图,厚度的设置不会对图形显示和打印有什么影响,只是当你切换到其他视图的时候才会察觉到这个问题。
图形对象可以在属性框中单独设置厚度,有些图形直接在参数里就提供了厚度参数,例如矩形。在CAD中可以通过变量:THICKNESS或命令:ELEV来设置新创建图形的厚度,一旦设置厚度后,后面绘制的直线、圆弧、多段线等都会有厚度,但惟独矩形因为可以单独设置厚度而不会受此变量影响,样条曲线、面域等这些本身就不支持厚度参数。
绘制的图形有厚度的修改为0的方法:
首先要将THICKNESS改为0,方法有几种:
输入thickness,回车,输入0,回车。
在下拉菜单个选择:格式》厚度,输入0,回车。
不选择任何对象,打开属性框(CTRL+1),在厚度栏输入0。
修改厚度值的设置只会影响新创建的图形,之前已经绘制的图形是不会受影响的,要将之前创建图形的厚度也改为0,只能是选中这些对象,然后在属性框中将厚度值统一改为0。
CAD中设置图形的厚度,可以通过以下几种方法:
1. 使用变量:THICKNESS。在命令行输入“thickness”,回车,再输入你想要的厚度值,回车即可。
2. 使用命令:ELEV。输入“ELEV”命令,回车,然后输入你想要设置的厚度值,回车。
请注意,设置厚度值后,后面绘制的直线、圆弧、多段线等都会具有这个厚度,但矩形因为可以单独设置厚度而不会受此变量影响,样条曲线、面域等这些本身就不支持厚度参数。另外,修改厚度值的设置只会影响新创建的图形,之前已经绘制的图形不会受影响。如果要将之前创建图形的厚度也改为0,需要选中这些对象,然后在特性框(CTRL+1)中将厚度值统一改为0。
总的来说,CAD中设置图形厚度的方法主要依赖于“THICKNESS”变量或“ELEV”命令,具体使用哪种方法取决于你的具体需求和操作习惯。
