原因分析:这是新建的图层不是当前层导致的,绘制的图形,是默认在当前图层的
谓当前层,就是当前激活的图层,当前绘制的图形将放置在当前层上。也就是在绘图前必须合理设置当前层,才能保证你绘制的图形在正确的图层上。CAD默认都会有一个0层,这个图层是无法删除的。新建图纸的默认当前层也是0层,如果我们不设置当前层,所有图形都会画在0层上。
解决办法:设置当前图层
当前图层前面会有打勾,需要哪个图层是当前图层,就在当前图层前面打勾,就可以将新建的图层设置为当前层了
解决办法:设置当前图层
此外,还需要注意避免在0层上绘制图形。0层是CAD中的系统默认图层,通常用作草稿图层,不能更名或删除。如果将图形都绘制在0层上,容易导致图层混乱,不利于分层管理。在调用其他CAD图纸时,如果0图层中有内容,还可能导致0图层混乱,进而影响整个绘图工作。
因此,为了确保绘制的图形出现在新建的图层上,请先设置当前图层,确保图层未被锁定,并尽量避免在0层上绘制图形。
