原因分析:填充显示的变量设置成了关闭解决方法1:OP---------显示-----------应用实体填充(勾选)
注意:如果设置完,还是空心的,可以输入re重新生成一下
原因分析:填充显示的变量设置成了关闭
解决方法2:输入FILL或FILLMODE,回车后,输入1或ON,回车。打开填充显示即可。
1. 打开AutoCAD软件,单击上方菜单栏中的“格式”,选择“标注样式”。在弹出窗口中,单击右侧的“修改”,然后选择符号和箭头选项卡。将下面三项都更改为“实心闭合”,这样箭头就会变为实心。
2. 如果上述方法不起作用,检查实体填充的显示是否已关闭。如果已关闭,重新打开即可。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体设置略有不同。如果你无法找到相应的选项或遇到其他问题,建议查阅AutoCAD的官方文档或寻求专业人士的帮助。
