代理对象,是某些CAD二次开发商,为了扩展CAD行业应用和提高操作效率,基于CAD开发出来的行业设计软件,利用这些软件可以创建出由基本图形组合而成的复杂图形,这些图形可以定义一些参数化实体对象,叫做自定义实体对象。比如天正建筑软件、AutoCAD Mechanical 软件,使用这些软件中创建的墙体、门窗、标题栏、明细表、序号标注、符号标注等对象都是采用了自定义实体技术。这些自定义实体对象,在纯CAD软件中打开查看,由于没有解析这些对象的工具,就显示为代理对象.选中图中的代理对象后,有些代理对象是不能进行复制CTRl+C、移动等操作,不能作为修剪边界修剪图形,外部参照里如果有代理实体,也无法绑定。代理对象炸开后就会变成基本图形,可以用常规的修改命令进行编辑。但是代理对象一旦炸开并保存后,就无法再返回原来的参数化状态了,即使使用原来的CAD二次开发软件也无法进行参数化编辑了。
代理对象在纯CAD软件中可能无法正常显示或编辑,因为它们的参数化状态是依赖于原始的CAD二次开发软件的。在选择这些代理对象后,可能会发现无法进行复制(CTRL+C)、移动等操作,也不能作为修剪边界来修剪图形。此外,如果图纸中有外部参照包含代理实体,也无法进行绑定。
当我们对代理对象使用炸开命令后,它们会变成基本图形,这样就可以使用常规的修改命令进行编辑了。但需要注意的是,一旦代理对象被炸开并保存,就无法再还原到原本的参数化状态,即使使用原来的CAD二次开发软件也无法进行参数化编辑。
因此,当CAD打开图纸显示代理信息对话框时,主要是因为图纸中包含了无法由当前CAD软件解析的自定义对象。这时,用户可以根据需要选择显示代理图形或代理边框,或者在软件选项中设置自定义对象的代理图形的默认选项。
