CAD如何设置不打印图层?
图纸中有些内容想以正常方式显示,但不需要打印,该如何设置呢?
CAD中设置不打印图层,可以按照以下步骤进行:
1. 打开CAD软件,并导入相应的图纸或文件。
2. 点击菜单栏中的【格式】-【图层】,或者输入【LAYER】命令,以打开图层管理界面。
3. 在图层管理界面中,找到并选中不希望打印的图层。可以根据需要选择单个或多个图层。
4. 选中图层后,向右拖动图层管理器下方的滚动条,找到“打印”选项。在该选项下,可以看到每个图层对应的“打印图标”。
5. 单击不希望打印的图层对应的“打印图标”,使其变为带×的图标。这表示该图层已被设置为不打印状态。
6. 确认设置无误后,关闭图层管理界面,并返回CAD绘图窗口。
通过以上步骤,即可成功设置不打印的图层。在打印图纸时,这些被设置为不打印的图层将不会出现在打印输出中。请注意,这些步骤可能因具体使用的CAD软件版本而有所不同,建议根据实际情况进行调整。
设置方法:
1.点击菜单【格式-图层】(【LAYER】命令);
2.在图层管理器图层下方鼠标【右键】选择【新建图层】并进行命名;
向右拖动图层管理器下方滚动条,在打印项处找到想要不打印的图层单击【打印图标】,使之变为带×的图标;
选中需要不打印的图形,将其移动至刚刚建立的【不打印图层】中,即可实现目标图形显示却不打印。
